Zapewniam Cię, że między napędami Audio i MP3 jest większa różnica niż sam SW :szeroki_usmiech Pracuję jako inż. ds napędów CD :szeroki_usmiech W tym biznesie wycina się wszystko co niepotrzebne, żeby tylko oszczędzić chociaż jeden 1cent
OCTAVIA 2 ZAKŁOĆENIA DŹWIĘKU PO WŁĄCZENIU ŚWIATEŁ
WITAM, MAM PROBLEM Z INSTALACJĄ W MOJEJ FURCE(O2 1.9TDI). MAM RADIO SONY CDX-MP70, WZMAK DLS REFERECNCE 200, NA SUBA WZMAK SONY (Z TYCH STARYCH I CIĘŻKICH).
PO WŁĄCZENIU ŚWIATEŁ SŁYSZĘ BRZĘCZENIE W GŁOŚNIKACH WYSOKOTONOWYCH PRZEDNICH ZASILANYCH DLS-EM. KABEL ZASILAJĄCY I CHINCHE IDĄ DO BAGAŻNIKA ŚRODKIEM I ODDZIELNIE - ZASILAJĄCY LEWĄ STRONĄ TUNELU, CHINCHE I GŁOŚNIKOWE PRAWĄ. PRÓBOWAŁEM JUŻ NAWET MASĘ PODŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO DO AKUMULATORA ALE NIE DAŁO TO ŻADNYCH ZMIAN. ZAKUPIŁEM TEŻ FILTR SINUS LIVE MONTOWANY NA CHINCH PRZY WZMACNIACZU - TEŻ BEZ POPRAWY. MOŻE KTOŚ PODPOWIE GDZIE JEST BŁĄD? POZDRO QADSO II 1.9 TDI 138PS/321Nm
CZEŚĆ, KABLE WŁAŚNIE WCZORAJ ZAKUPIŁEM NOWE, TO JUŻ DRUGIE. SĄ PODWÓJNIE EKRANOWANE MARKI THOMSON, POZŁACANE 24 KARATY I BYŁY NAJDROŻSZE W MEDIA MARKT. CO PRAWDA SĄ DO KINA DOMOWEGO ALE WYKONANE SĄ STOKROĆ LEPIEJ JAK POPRZEDNIE (ROCKFORD FOSGATE) KTÓRE JAK MYSLAŁEM BYŁY PRZYCZYNĄ ZAKŁÓCEŃ.
WYDAJE MI SIĘ ŻE W KABLACH NIE MA CO SZUKAĆ BO NIE JEST TO PIERWSZE AUTKO KTÓRE NAGŁAŚNIAM A PROBLEM TEGO TYPU JESZCZE MI SIĘ NIE ZDARZYŁ. NA ALLEGRO MOZNA KUPIĆ FILTR PĘTLI MASY, ...MOŻE ON POMOŻE?O II 1.9 TDI 138PS/321Nm
Brzęczenie pochodzić może od sterownika jasności podświetlenia deski rozdzielczej ( sterowanie PWM ). Sprawdź może któryś z tych "dobrych" kabli idzie gdzieś w pobliżu tego "ściemniacza". Sprawdź też czy przy podpinaniu radia nie zostawiłeś w kostce sygnału ściemniania podświetlenia ( nie wszystkie radia go obsługują )...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kup sobie EC mc 60 i sprobuj poczwornie ekranowany a tak na serio to raczej na pewno sieja sygnalowe albo poprowadz je w innym miejscu albo poodsuwaj je od jakichkolwiek miejsc gdzie moga powstac zakloceniaRadio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
MC 60 i po problemie ;][center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
****** > www.audiocar.pl < ******
Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;] [/center:f683551993]
desmo
Re: OCTAVIA 2 ZAKŁOĆENIA DŹWIĘKU PO WŁĄCZENIU ŚWIATEŁ
na ile pi*oko Volt masz ustawiona czulosc na wzmacniaczu ?
bo sa 3 opcje
1. radio puszcza syfy
2. kable glosnikowe zbieraja syfy
3. kable sygnalowe zbieraja syfy
(nisko ustawiona czulosc na wzmacniaczu)
u mnie takowy efekt wysatepuje jesli ustawie czulosc ponizej 1 Volta
wtedy po wlaczeniu swiatel lekko slychac brzeczenie
(a kable mam naprawde dobre)
jesli masz niskie napiecie to proponuje zaczac od wymiany radia na takie co ma najlepiej 4V na pre out
acha HINT:
zeby zobaczyc czy to kwestia kabla sygnalowego czy glosnikowe ustaw czulosc wzmacniacza na maxa (jak nawiecej Volt) i sprawdz czy wtedy pokazuje sie brzeczenie w glosnikach
daj znac do czego doszedlesMateo
chip'ed
desmo
Zamieszczone przez mateozeby zobaczyc czy to kwestia kabla sygnalowego czy glosnikowe ustaw czulosc wzmacniacza na maxa (jak nawiecej Volt) i sprawdz czy wtedy pokazuje sie brzeczenie w glosnikach
Zamieszczone przez desmoZamieszczone przez mateozeby zobaczyc czy to kwestia kabla sygnalowego czy glosnikowe ustaw czulosc wzmacniacza na maxa (jak nawiecej Volt) i sprawdz czy wtedy pokazuje sie brzeczenie w glosnikach
albo radio puszcza takie kwiatki w instalacjeMateo
chip'ed
